Hilmar
Ein Tip für das Frühjahr oder Fahrzeuge die Überwintern
Bremssättel und Bremstrommeln lackieren
Der Winter ist vorbei oder noch nicht, jedenfalls sehen verrostete Bremstrommeln oder Sättel natürlich nicht besonders gut aus. Abhilfe schaffen Hitzebeständige, Ölabweisende und Bremsstaub abweisende Farben. Die gibt es vom Fachhandel für Bremssättel
(ca. 25,- €) und auch als Lackspray (ca. 12,- €). Die Farbpalette beinhaltet gelb, rot, blau, schwarz und silber. Zur Anwendung sollte man folgendes sagen: Als erste werden die Räder abmontiert. Man kann das am besten auf einer Wagenseite gleichzeitig machen. Wenn die Räder abmontiert sind, müssen die Bremsen ordentlich gereinigt werden. Dazu gibt es im Fachhandel einen Bremssattelreiniger. Der wird schön auf die Bremssättel aufgetragen und dann mit einem Lappen nachwischen. Zum groben Rost entfernen eignet sich am besten eine Drahtbürste (mit Schleifpapier nacharbeiten). Eine Feuerfeste Grundierung ist Empfehlenswert Dann wird der Bremssattel mit dem Pinsel (die Farbe) in 2-3 Schichten deckend aufgetragen. Nach ein paar Stunden ist der Lack trocken und die Räder können wieder montiert werden. Da die Brems-Trommeln etwas größer sind als die Sättel, eignet sich eine Sprayfarbe besser als die Farbe aus der Dose. Bei den Trommeln wird der Rost ebenfalls mit einer Drahtbürste vorgereinigt und mit Schleifpapier nach geschliffen. Eine Feuerfeste Grundierung ist Empfehlenswert Anschließend wird der Lack per Spraydose in 2-3 Schichten aufgetragen. Angrenzende Teile sollten vorsichtshalber abgeklebt werden, weitflächig gegen Farbnebel abdecken. Nach ein paar Stunden können die Räder ebenfalls wieder montiert werden. Allerdings sollte das Fahrzeug 24 Stunden lang nicht bewegt werden, denn so lange braucht die Farbe zum vollkommenen Aushärten!
