Bremspedal zu weich nach Bremsenwechsel
mondeo0493
Hallo, habe gerad meine Bremsen neu gemacht (Scheiben/ Beläge vorn)
Jetzt ist das Bremspedal ziemlich weich.
Beim wechsel habe ich die Bolzen sauber gemacht, auf denen der Bremsattel läuft, kann das was damit zu tun haben?
Kann man da irgendwas nachstellen?
Die Bremswirkung ist würd ich sagen auch nicht 100 %, es war mal mehr, aber das kann auch nur ein Gefühl sein.
Fest steht es ist zu weich und ich kann es ohne Problem bis zum Anschlag durchtreten...
Mfg
mondeo_16v
Oh man.wenn ihr nicht genau wisst, was ihr da macht lasst die Bremsen machen!
Bring den Mondi zum Händler und lass die Bremsanlage mit einem (Unter)druck-Gerät entlüften.
Bringe denen die Dose mit, wo draufsteht was für eine Dot Qualität du da reingetan hast.
Ansonsten lass die den Fehler suchen.
Bremsen selber schrauben ohne Bremsenprüfstand ist echt lebensmüde.
Nichts für ungut aber denk mal an die anderen...
Horst
Andres
27 April 2003
Bonn
www.wohnwagenfreunde.net
Original von mondeo_16v
Horst
Hey Hey,
mal ganz rühig beleiben.
Er hat nirgends geschrieben das es dir Bremsflüssigkeit gewechselt hat.
Er schreibt Scheiben und Beläge.
@mondeo 0493
Hast Du die Bremsscheiben entfettet?
Wenn nein die Bremsscheiben muß man unbedingt mit Bremsereiniger säubern.
Desweiteren brauchen die neuen Beläge und Scheiben ca. 500 Km um sich einzuschleifen, in dieser Zeit hat man nicht die volle Bremsleistung.
Winni
15 November 2004
63263, Neu-Isenburg
oder mit benzin reinigen ... joa kann ich bestätigen das dauert nen paar KM die müssen ja erstmal richtig zusammen finden ...
Dann ist noch die frage was du für teile verbaut hast ...
Bei meinem Almera viel mir auf das die ATE scheiben zwar okay sind aber die beläge sind echt mies gewesen die hab ich dann wieder von nissan geholt die hielten auch 80tkm und kamen nur wegen abgenutzter bremsscheiben runter die waren sonst noch gut ..
Für unsere Fords werden fordbeläge geholt ... die teile sollten dann passen und dadrauf vertraue ich auch leistungsmäßig..
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
@ Winni,
Ford oder Nissan stellen keine Bremsscheiben oder Klötze her! Die bekommen Ihre Bremsteile auch nur von Zulieferern. Schlagen dann noch mal Ihren Gewinn drauf und deswegen kosten die Bremsen beim Freundlichen dann halt mehr. Mein Fordhändler hat mir ATE Bremsen eingebaut. :wow
Gruß Jörg ;)
Winni
15 November 2004
63263, Neu-Isenburg
Joa das weis ich auich das die die teile nicht selber basteln ;)
Aber wenn du deine alten scheiben ausbaust steht da eindeutuig beim Ford ->Ford drinn und bei Nissan stand nissan drinn ... und ich bin SICHER das die Qualität unterschiede hat ;)
Benzin ist doch auch biliger als super oder?
Und bei den Belägen ja welche nun die "besten" und dabei günstiogsten sind tja das ist die frage ... aber die von ATE sinds sicher nicht.. je nach KFZ natürlich..
Will mich da nicht weiter einmischen denn streiten lohnt sich nicht
andererseits hab ich über 300tkm hinter mir und davon die meisten mitm Privaten PKW auch wenns "dienstlich war :)
Hab schon bisl was "testen" können leider auch mal Murks .. naja die erfahrung muss jeder mal machen..
Alter hier Hagelts gerade wie sau :wow :wow :wow :wow :wow
mondeo0493
Erstmal soviel, Bremsen hab ich schon X-Mal gewechselt, beim Mondeo, beim Astra, und vielen mehr...
Vom Prinzip das gleiche Schema...
Nur diesesmal ist halt die Bremse etwas weich.
Und keine Angst ich denke an die anderen, sonst würd ich fahren und nicht das FordBoard befragen.
Ich hatte keinen Bremsschlauch ab, aber kann da trotzdem irgendwie luft reinkommen?
mfg Sven
snakejake
1 November 2006
Köln
mhh evtl solltest du doch mal über eine entlüftung nachdenken!!
schau doch mal nach deinem Bremsflüssigkeitsstand ( sofern du das noch nicht gemacht hast )
oder wie ist die Qualität deiner Bremsflüssigkeit?? evtl muss sie ja mmal gewechselt werden habe meine erst vor 2 Monaten testen lassen !!
Ist auch keine Arbeit hür die Jungs einmal reinschauen ( sichtprüfung)
und dann halten die so ein Messgerät das aussieht wie ein Kuli da rein und wenn es grün leuchtet und piepst ist alles bestens!!
ansonsten such dir mal nen wirklich freine Platz wo du niemanden störrst und mach ein paar bremsübungen!!!
( zum anschleifen der Beläge)
mondeo0493
Entlüften war die Lösung, vorn war ordentlich was drin, keine Ahnung wie die da rein gekommen ist.
Mfg
