Bass, will gerne flexibel bleiben
Montgomery
Welche möglichkeiten gibt es kostengünstig mehr bass in mein auto zu kriegen, am besten mit endstufe, da ich meine Boxen in den Türen dann entlasten kann. Mein problem ist aber das ich in meinen Kofferraum wegen meinem Hobby (Reiseradfahren) flexibel bleiben möchte, und da keinen Kasten rein Bauen möchte.
Ich Fahre einen Mondeo MK2
Gruß Meik
ChristianHifiProphecy
Reserveradmuldesubwoofer... (meist etwas teuer)
Oder die Frontlautsprecher gegen bessere austauschen die besser tief können.
Montgomery
Ich habe jetzt Blaupunkt GT mit 160 max. leistung drin. Die würden mir reichen wenn ich den Bass raus nehmen kann. mein Blech in den Türen ist auch schon am vibrieren.
Was Kosten den sowelche für die reserveradmulde ca. ?
Oder Tipps für andere Türboxen?
Lautsprecher haben keine Leistung... Sie vertragen nur welche.
Und Blaupunkt kannst du kurz gesagt... in die Tonne kippen.
ICH würde zu anderen Lautsprechern raten.
Da bist du normalerweise bei nem Zwei Wege System ab 100 € dabei + 150 € Endstufe und 50 € Dämmung. Da dürfte sich EINIGES verändern.
I
It is Napanto
guck ma bei acr
von axton gibt es einen sehr kompakten doppelwoofer , der aktiv ist .
kannste flexibel an - und abklemmen
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
oder du fängst erst einmal an die türen zu dämmen ;)
so hört das vibrien auch auf und du kannst noch etwas mehr bass "rausholen" bzw es klingt satter ;)
evtl reicht dir das schon
evtl probierst du auch ein komponenten system aus also tieftöner + tweeter.
sonst wie gesagt reserverad, so hast du kaum platzverlust, das würde ich aber selberbauen :D mit gfk oder kiste
was willst du denn max. ausgeben?
Jan
