Anleitung Airbag ausbauen?
X
xr3i3693
Bin auch gerade dabei das Armaturenbrett in meinem Escort mk7 cabrio auszubauen. Jetzt bin ich fast ferig, nur der Beifahrerairbag macht mir Probleme. Habe es geschafft das Teil mit dem Beifahrerairbag abzubekommen, jetzt ist der Airbag aber mit zwei dicken gelben Kabeln verbunden. Weiß nicht wie die abgeklemmt werden. Habe versucht die abzuziehen, traue mich aber nicht fest dran zu ziehen weil ich nix kaputt machen will. Gehen die die Dinger überhaupt ab und wenn ja, wie?
Die Technischen Wartungsunterlagen wären auch für mich super!
Valentin
doch, die Stecker gehen runter. Bitte UNBEDINGT die Batterie abklemmen und 10 min warten, bevor Du den Airbag auch nur anfasst. Alle Arbeiten am Airbagsystem aus besagten Gründen auf eigene Gefahr.
X
xr3i3693
Hey Danke, muss man wirklich einfach nur abziehen! Hab den Fahrer und Beifahrerairbag abgemacht, jetzt bekomm ich aber das Lenkrad trotzdem nicht ab. Hab die große zentrale Schraube und die drei kleinen abgemacht, das Lenkrad sitzt aber noch bombenfest. Muss ich es einfach mit Gewalt rausziehen oder gibts da nen Trick? Oder sind da mehr Schrauben die ich nicht gefunden hab?
Aussedem ist da noch ein kleiner Aufkleber auf dem steht: Achtung vor dem Wiedereinbau Serviceanleitung lesen. Wo bekomm ich die? Bzw. was steht da drin?
Valentin
NACHTRAG: Ah, hatte das Lenkradschloss vergessen! Habe Batterie wieder drangeklemmt, Zündung an und das Lenkrad ging auch schon ab.
Jetzt muss ich noch irgendwie die Blinkerhebel abbekommen.
Wie ist das denn jetzt mit dieser Serviceanleitung?
I
It is Napanto
der lenkstockschalter ist mit einer schraube von oben befestigt
