Airbaglenkrad entfernen
E
escort75
Hallo, ich will das Airbaglenkrad aus meinem 97er Escort Van (AVL) gegen ein Sportlenkrad tauschen, habe keinen Beifahrerairbag.
Frage: Passen gängige Naben von Momo oder Raid auch bei mir ?
und kriegt man den Umbau eingetragen ?
Vielleicht kann sich ja mal ein VAN-Fahrer bei mir melden, der schon mal Umbauten vorgenommen hat.
Danke für jede Hilfe im voraus
FordFreak
4 November 2004
Beckum
nen airbag bekommst nicht ausgetragen und somit ein sportlenkrad(ganz gleich obs passt)nicht eingetragen
Morschi
Hi, ich hab zwar nen 94er Escort mit Airbag, aber ich hab ihn auch rausgeschmissen, Beifahrerairbag auch. Hab die Lenkseule vom MK5 ohne Airbag genommen und dazu die Passende Nabe gekauft.
Da ich mich recht erinnern kann, ist die "Airbagpflicht" erst seit 99
Und bei Modellen bis 99 bekommt man den Airbag ausgetragen, wenn man nen kulanten Prüfer hat, natürlich muß es auch mit den Airbagsteuergerät hinhauen, da gibt es solche stecker oder man lötet einen Wiederstand ein oder man baut alles Komplett aus, so wie ich es getan habe. Dann müsstet du aber die Gurtstaffer vom MK6 verwenden!!!
Eingetragen habe ich es zwar noch nicht, da ich zur Zeit noch andere Umbauten bei mir mache, aber 3 Freunde von mir haben es auch schon durch, der eine Prüfer trägt es ein, der ander nicht.
Wenn du es machen willst, mußt du dir einen netten Prüfer suchen.
E
escort75
Danke erstmal,
Wenn ich das recht verstehe pasßt auf meine 97er Lenksäule keine
Nabe für ein Sportlenkrad Oder ?
Escort-NF
20 Januar 2005
Bredstedt
www.escortnf.lima-city.de
Original von Morschi
... natürlich muß es auch mit den Airbagsteuergerät hinhauen, da gibt es solche stecker oder man lötet einen Wiederstand ein oder man baut alles Komplett aus, so wie ich es getan habe. Dann müsstet du aber die Gurtstaffer vom MK6 verwenden!!!
Kannst du das mal genauer erklären? Hab n MK7 von 95 ...
Greetz
Kai
Morschi
Naja, ich hab nen MK6.
Hab das Airbag-Steuergerärt samt den Kabeln rausgemacht, Hab mir vom MK5 ne Lenksäule besorgt und eingebaut. Dann hab ich nach einer passenden Narbe (GAL 90-92) gesucht und ein Lenkrad dazu.
Bei MK7 ist es im prinzip genauso, nur das du el. Gurtstraffer hast, die mit über das Airbag Modul mit ausgelöst werden, was ja bekanntlich beim MK6 nicht so ist, die reagieren auf zugbelastung. Und genau diese müsste man sich dann einbauen. Damit der Tüv bei sowas überhaupt mitspielt.
Oder Schroth Gurte Verwenden und die Orginalen Gurte austragen lassen. Wäre auch ne Alternative.
MfG Morschi
Escort-NF
20 Januar 2005
Bredstedt
Hab heute mal bei unserem Tüv angefragt ... die haben gesagt das man ne Freigabe von Ford braucht ... werd mich dann wohl heute abend mal mit dem Ford Kunden Service in Kontakt setzen ...
Greetz
Kai
