Airbag- Sitzerkennung!
keine-sorge
Habe mal eine Frage bzgl. des Fahrersitzes!
Hat der eine Sitzerkennung, soll heissen: Löst der nur aus wenn einer drauf sitzt?
Gruss Andi
keine-sorge
Super Feststellung!!!!!!!!
Wenn der Wagen ohne Fahrer vor die Wand fährt, löst der Airbag aus?
Da soll so ne Matte in der Sitzfläche eingebaut sein!
Flipsta
Ich nehm an, das es beim Mk3 so ist, und das irgendwie mit dem Gurtwarner zusammenhängt - sollte eigendlich ein sensor verbaut sein.
:wand :whatever
Tigra
16 September 2004
Original von keine-sorge
So wird es sein, welches Auto ist schon ohne Fahrer unterwegs?
Ich habe bislang nichtmal beim MK4 irgendwo einen Hinweis gefunden das es einen Sensor für sie Beifahrerseite gibt.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
im MK2 kann der Airbag nur bei eingeschalteter Zündung auslösen (Restladung mal vernachlässigt). Sitzerkennung giebt es gar nicht. Ab MK3 giebt es die Sitzerkennung für die Beifahrerseite.
Andreas
Schrecki
29 Juni 2007
Sauerland
Im Mk3 gibt es im beiden Sitzen Sensormatten, die die Sitzposition / Gewicht der Insassen aufnehmen und dementsprechend den Airbag stufenweise auslösen. Diese Matten können sicherlich für den Gurtwarner genutzt werden, obwohl es zumindest in unserm Mk3 keinen Beifahrergurtwarner gibt.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
meines Wissens kann der Fahrerairbag von den Sensormatten aber nicht deaktiviert werden.
Andreas
@Schrecki: kannst Du Deine Aussagen auch beweisen?
HAL hat schon Recht:
> im MK2 gibt es überhaupt keine Sitzbelegungserkennung. Airbag und alles was nötig ist wird auch auslösen, wenn der Wagen herrenlos gegen ein Hinternis rollt.
> im MK3 gibt es für die Baujahr VOR dem Facelift eine Sitzerkennung, aber nur für den Beifahrersitz und nicht in allen Ausstattungen oder für alle Sitze. Danach wurde diese genauso wieder abgeschafft wie die der Schalter für die Beifahrerairbag-Deaktivierung. Im Fahrersitz ist garnix, was irgendwas deaktivieren könnte oder sollte.
Grund: Im Normalfall sitzt jemand auf dem Fahrersitz. Und wenn nicht (vielleicht ein paar zehntel Promille aller Auslösungen) dann ... selber schuld.
Für ALLE Fahrzeuge gilt: Ohne eingeschaltete Zündung ist auch der Airbag unscharf.
Schrecki
29 Juni 2007
Sauerland
Aus:
http://www.abendblatt.de/daten/2005/02/12/398106.html
Das IPS besteht aus einem elektronischen "Gehirn", das mit wichtigen Fahrzeugbereichen vernetzt ist. Durch Sensoren empfängt es ständig den Zustand der einzelnen Komponenten. Im Ernstfall werden innerhalb von Millisekunden die Sicherheitssysteme, zum Beispiel Airbags, bedarfsgerecht aktiviert, um ein Optimum an Sicherheit zu gewährleisten.
Je nach Art des Unfalls werden die Airbags elektronisch gesteuert und individuell ausgelöst. Das Auslösen wird beim Fahrer direkt von der Unfallschwere und der Sitzposition bestimmt. Wenn der Beifahrersitz-Sensor eine Belastung erfasst, wird der Airbag auch dort ausgelöst. Hinzu kommt die pyrotechnische Straffung der Sitzgurte; der Einsatz der Gurtkraftbegrenzer wiederum reduziert das Verletzungsrisiko. Ebenfalls vom IPS gesteuert werden die Seiten-, Kopf- und Schulterairbags, die aktiven Kopfstützen sowie die Mechanik, die ein Eindringen der Pedale in den Fußraum verhindert.
Die Firma Wabco z.B. stellt diese Matten her, ich habe schon an den entsprechenden Vergussautomaten gearbeitet, in einem ihrer Prospekte dafür steht sogar vorne eine ganze Reihe Mondeos (Mk3)...
Ist ja nicht falsch. Aber IPS gibt es erst ab dem Mondeo MK3, nicht im MK2 des Threadstarters. Und mit "Sitzposition" des Fahrers ist nicht gemeint, ob er draufsitzt oder nicht, sondern ob sein Sitz weiter vorne oder weiter hinten ist. Danach richtet sich das Timing der Airbag- und Gurtstrafferzündung. Eine Gewichtserfassung der Fahrgäste - wie Du geschrieben hast - ist auch nicht gegeben. Die restlichen, hier erwähnten Sensoren hat der MK2 auch, aber das sind die ganz normalen Trägheitssensoren für Front- und Seitenairbags, die jedes dieser Systeme haben muss. Und Kopf-/Schulterairbags gibt es meines Wissens erst ab dem MK4, wie auch einen Knie-Airbag für den Fahrer.
Entschuldige, dass ich nachgefragt habe, aber Deine Statements passen halt garnicht auf die Situation des Fragestellers ;)
McBech
27 April 2007
Der MK3 hat zumindest schon Seitenairbags und Windowsbags.
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Original von MucCowboy
Und Kopf-/Schulterairbags gibt es meines Wissens erst ab dem MK4.
Kopfairbags hat der MK3 auch.Sogar die Hintere Sitzreihe hat Kopfairbags ....zumindest der Kombi,also insgesamt 8 Stück an der Zahl.
2 Front
2 in den Fordersitzen
2 über der Gurthöhenverstellung
2 an der C Säule
MFG
Ronnymondy
Rob_Mae
2 Juni 2006
Original von Ronnymondy
2 Front
2 an der C Säule
Nein, das ist falsch !.
Der MK3 hat 'nur' 6 Airbags, Frontairbags, Siedebags in den Vordersitzen und die Windowbags die seitlich von hinten Richtung ASäule gehen.
Mehr hat er nicht. 8)
GreetS Rob
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Na dann kannst du mir bestimmt erklären, warum hinten über der Gurtbefestigung auch zwei "Klappen" mit Aufschrift Airbag sind ?
MFG
Ronnymondy
McBech
27 April 2007
Ist ganz einfach. Die Windowbags gehen von der A-Säule bis zu C-Säule.
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
ja aber die sind ja nicht durchgängig
Also kommen jeweils einer an den B Säulen raus und 2 über den hinteren fenstern am kofferraum oder ?
Den für meine Begriffe kommt überall da ein Airbag raus wo "Airbag"draufsteht ...!
Wenn du ne BDA hast,kannst du sie Dir ja einrahmen.Ich ab leider keine.
MFG
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Nunja das läuchtet mir ein,aber von der Bauart,wie soll da aus der Verkleidung in einem Stück ein Airbag rauskommen ?
MFG
Ronnymondy
Rob_Mae
2 Juni 2006
Habt ihr alle geklaute Auto's ? 8)
Wenn ich ein Auto kaufe und es ist keine BDA dabei darf der Verkäufer eine auftreiben oder ich besorge mir das auf seine Kosten, das Ding gehört einfach dazu.
Für solche Spezi's wie Dich gibts BDA's zum downloaden, damit hast wenigstens was zum Nachlesen.
GreetS Rob
Ok, können wir bitte langsam zum Thema zurückkehren? Danke. Es geht hier um einen MK2.
keine-sorge
Waaaaaaahnsin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was für ein Thread!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Könnte man einen alten Sitz BJ. 95/96 (MK2) mit Teilen vom Sitz MK2 mit EZ 98 umbauen ?
Den alten Sitz( hat nur 1 Kabel) so umbauen das er dann in den neueren Mondi (2 Kabel) passt????????
Ist das sehr aufwendig?
Gruss Andi
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Der 98er müßte schon Seitenairbags haben, bei dem 95/96er sind die nicht vorhanden.
Andreas
keine-sorge
Neee, hat meiner nicht! EZ ist 10/98.
Baujahr kann ja durcaus früher sein!
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Seltsam meiner ist 7/98 und hat die Seitenairbags. Hast Du einen schwarzen oder einen silbernen Ventildeckel ?
95/96 ist aber MK1, oder? Sitz-Innereien lassen sich nicht von MK1 auf MK2 umbauen, dazu gibt's zu viele Unterschiede.
MK2-Sitze haben 1 bis 3 Kabel, je nach Ausstattung:
> 1x gelb (Gurtstraffer), immer vorhanden
> 1x schwarz (Sitzverstellung und Sitzheizung)
> 1x gelb (Seitenairbags)
Wenn der "alte" Sitz also tatsächlich vom MK2 stammt (mit elektrisch ausgelöstem Gurtstraffer), dann hat er nur das erste gelbe Kabel dran. Was fehlt, sind die Komfort-Dinge. Auf die kann man zur Not verzichten. Die Sitzverstellung umbauen ist schwierig, weil es wohl eine andere Sitzkonsole braucht für die Elektromotoren. Zudem hat fast jedes Sitzmodell anders aufgebaute Antriebe (ich bin grad gestern unterm Fahrersitz gelegen und hab geflucht, weil der neue Motor nicht passte). Sitzheizung nachträglich einbauen ist eine Fieselarbeit, man muss die Sitze aufschneiden und nachher wieder vernähen. Und einen Seitenairbag in einen Sitz einzubauen, wo keiner vorgesehen ist, ist nicht nur unmöglich sondern auch verboten.
@Anderl: Seitenairbags waren zwar ab dem MK2 verfügbar, aber nicht in jeder Ausstattung und in jedem Sitz auch angeboten. Mit dem Bj innerhalb vom MK2 hat das deshalb nichts zu tun.
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Sorry, das war mir nicht bewusst, ich kannte bis jetzt auch keinen MK2 der keine Seitenairbags hatte.
Dachte die wären ab einem bestimmten Zeitraum Serie.
