Hmmmm ....
also.
Wenn du deinen Boliden statt mit Super nur mit Normalbenzin (92 statt 95 Oktan) betankst wird wahrscheinlich folgendes passieren. Die Endgeschwindigkeit wird ein wenig sinken (ca. 5 - 8 km/h). Außerdem wird der Verbrauch auf 100 km ansteigen.
--> bringt also im Endeffekt auch nicht, weil du öfter an der Tanke stehst.
Jetzt is es so, dass bei einmaliger Betankung mit Normalbenzin nicht viel passieren wird. Du solltest das Auto vielleicht nicht volle Kanne treten, das wird es wahrscheinlich auch nicht mitmachen (Da gibt's dann so ein klingelndes Geräusch vom Motor).
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der FoFo mit Klopfsensoren ausgestattet is, dann würde es im Prinzip dem Motor nicht Schaden und du hättest nur die oben genannten Folgen.
--> Wenn er keine Klopfsensoren hat ist die Sache bisschen schwieriger. Dann mag das der Motor nämlich gar nicht. Kann dann auch zu nem Motorschaden führen, weil das Gemisch zu früh zündet.
Aber wie schon gesagt, im Endeffekt fährste damit wahrscheinlich auch nicht billiger.
mfg ,fabian
