Abblendlicht Ford Scorpio II
  • Abblendlicht Ford Scorpio II
    Guten Abend,
    bin mal wieder bei einem Ford gelandet (Ford Orion, Renault Laguna, aktuell Ford Scorpio) :) Es ist ein Ford Scorpio 2 mit 2,0 Motor.
    Mein Problem:
    Das Abblendlicht geht nicht. Es kommt an beiden Seiten kein Strom an.
    Nach googlen und viel nachlesen, erfuhr ich, dass das Problem fast immer
    der Sicherungskasten ist der geflutet wurde. Da meiner auch sehr feucht
    aussah, habe ich diesen getauscht gegen einen aus einem
    Schlachtfahrzeug. Sicherungen habe ich alle getestet. Allerdings bei den
    Relais bin ich mir nicht ganz sicher, da ich keine Bedienungsanleitung
    zu dem Wagen habe, welche wo genau sitzten müssen.
    Leider besteht das Problem weiterhin... Ich kann mir nicht vorsellen,
    dass auch der neue Sicherungskasten defekt seien soll (vermutlich war
    auch meiner OK), sondern vermute eher den Fehler woanders. Vielleicht
    der Lichtschalter?
    Habe ihn versucht durchzumessen, allerdings hat dieser 15 Ein/Ausgänge.
    Was mir jedoch aufgefallen ist, dass das Kabel lila/schwarz am Stecker
    keinen Kontakt zum Abblendlicht an den Scheinwerfern hat. Standlicht
    (glaube orang/blau hat jedoch eine Kontakt zum Standlicht im
    Scheinwerfer).
    Derzeit bin ich etwas ratlos und zum Freundlichen will ich eigentlich
    mit meinem Winterauto nicht. Derzeit habe ich das Fernlicht umgeklemmt
    und fahre mit eingeschaltetem Fernlicht, denn das funktioniert.
    Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee woran es liegen kann. Bin kurz davor einfach zwei neue Kabel zu legen...
    Vielen Dank
    NFS
    R3 im zentralen Sicherungskasten (links Fahrerseite) ist das Abblendlicht, die Nummer steht ja im Deckel. Einfach mal Relais tauschen, bzw. kannte ja auch messen ob an dem Steckplatz Strom da ist bzw. die Leitungen zu den Scheinwerfern auf Durchgang prüfen.
    Michael
    88er Ford Sierra Cosworth 2WD
    90er Ford Sierra Cosworth 4x4
