Spannungsschwankungen im Bordnetz
  • Spannungsschwankungen im Bordnetz
    in dem Unterforum für den Puma habe ich leider kein ähnliches Thema gefunden was meinem Problem ähnelt.
    Mein Puma macht seit einer zweiwöchigen Standzeit Probleme. Nach dem starten fährt sich der Wagen ganz normal, aber ab etwa 1500 U/min bis 2500 u/min ruckelt er leicht das ist besonders bei den niedrigen Gängen zu bemerken. Dazu kommt das, dass Ablendlicht und die innenraumbeleuchtung zu flackern beginnt. Zwischenzeitlich geht auch die Lampe für ABS/ASR an. Ich habe den Wagen bereits ausgelsen. Im Kombiinstrument sowie im ABS Steuergerät war ein Fehler hinterlegt "Spannung zu hoch" und "Spannung außerhalb der Toleranz".
    Die zündkabel und Zündspule habe ich Anfangs schon getauscht, leider ohne Erfolg.
    Könnte es die Lichtmaschine sein?
  • Mit ein wenig logischem Nachdenken würde Dir vielleicht klar werden, dass der Motor mehr braucht als Benzin und Luft, um zu laufen. Da wäre mal insbesondere Strom, um die ganze Elektronik am Laufen zu halten. Und wenn diese Stromversorgung schwankt.....
