Ford Scorpio 2.0 i GLX, Kombi, DOHC-Motor - Anlasserprobleme
  • Ford Scorpio 2.0 i GLX, Kombi, DOHC-Motor - Anlasserprobleme
    Hallo ihr lieben Ford Fan, etc,
    Gestern holte ich wieder mal mein Ford Scorpio 2.0 i GLX, Kombi, mit DOHC-Motor, 5-Gang nach einigen Monaten Standzeit.
    Batterie hatte ich nicht abgehängt.
    Ich wollte das Fahrzeug starten - Der Anlasser dreht nicht,
    Habe dann das Abblendlicht eingeschaltet - um zu schauen, wenn ich den Zünsschlüssel drehe, ob die Lichter ein wenig schwächer werden, auch nicht.
    Habe dann mit einer anderen Batterie überbrückt - startet sofort.
    Bin rückwärts gefahren und eine Wagenlänge nach vorne, um das Fahrzeug abzustellen und die Kontrollschilder zu wechseln.
    Ich starte das Fahrzeug fast normal.
    Der Anlasser dreht ab und zu mit 1- 2 Sekunden nach drehen des Zündchlüssel, reagiert er.
    Ich hatte mal vor 8 Jahren das Problem, dass es auch so war und dann dreht der Anlasser nicht mehr, zuerst dachte ich, dass es die Batterie sei, aber es war der Anlasser.
    Könnte es jetzt wieder der Anlasser sein, denn ich hatte damals einen gebrauchten gekauft von der Autoverwertung.
    DAnke für Eure Hilfe.
  • Hallo Jean-Pierre.
    Batterie VOLL laden und dann Batterie kontrollieren.
    Bei mir war's die Batterie, welche zu wenig brachte um den Anlasser zu drehen. Nur ein Klick, sonst nix.
    Dachte zuerst es wäre der Anlasser, war aber die Batterie.
    Wie alt ist Deine Batterie? Wenn Du sie nicht abgehängt hast bei mehreren Monaten Standzeit, dann hat sie sich zu weit runter entladen um den Anlasser zu drehen.
    En Gruess us Einsiedeln / CH
    Urs
    Meine Fahrzeuge:
    1. Nummer: 98er Volvo V70 R AWD Handgeschaltet (93er Mustang 5.0 GT Coupe Automatik exportiert nach Bayern)
    2. Nummer: 97er Scorpio 24V Executive Turnier und 69er Mustang Mach1 351W Automatik :ausheck
    Und wenn ich im Lotto gewinne oder in 16 Jahren pensioniert werde restauriere ich meinen 2-türigen 79er Granada 2.8 LS mit MAY-Turbo...
    Total in den Garagen: 17 Stk Scorpio, 2 Stk Granada, 1 Stk Volvo, 3 Stk Mustang :mua
