Uringestank Lüftung/Klimaanlage
  • Uringestank Lüftung/Klimaanlage
    Ums kurz zu machen, mit hat ein Marder als das Auto eine Zeit lang stand in den Motorraum gesch... beziehungsweise gepis....
    Nun stinkt es wenn ich die Lüftung/AC anmachen dermas nach Urin, echt
    bestialisch. Nun hab ich bereits den Bereich zwischen den Sicherungen,
    also unterhalb des Scheibenwischers mit dem Hochdruckreiniger
    augeblasen, aber es stinkt immer noch.
    Kann mir bitte jemand sagen wo die Lüftung/AC die Luft einsaugt denn
    irgendwo muss noch ein Nest sein. Oder hat sich dass jetzt schon dermaß
    im System verteil, dass ich da mit so einem Air Conditioner Treatment (http://www.forte-nwe.com/.../Air-Conditioner-Treatment-Lemon.html)arbeiten muss?
    Ich kann gar nicht sagen wie genervt ich bin.
    Habs auch bereits in ein anders Forum gepostet, leider noch keine Antowort.
  • Angesaugt wird aus dem Radhaus, über dem sich der Kasten mit dem Pollenfilter befindet, normalerweise rechts vorne.
    Je nach Platzangebot (und das sollte im Scorpio vorhanden sein) kann das Tierchen dort reingekrabbelt sein. Am Filter ist dann zunächst Schluss, aber Flüssigkeiten und Gerüche können im Laufe der Zeit durch den Filter in das Lüftungssystem nach innen gewandert / gelaufen sein.
    1. Pollenfilterkasten freilegen, dort alles reinigen
    2. Pollenfilterkasten öffnen, Filtereinsatz austauschen, Kasten-Inneres und von dort aus runter zum Luftansaugschlauch desinfizieren
    3. vom Filterkasten aus das Lüftungssystem desinfizieren (z.B. mit so einem Reinigungsset)
