Frage zur Beleuchtung beim MK4
  • Frage zur Beleuchtung beim MK4
    Hallo zus@mmen!
    Ich habe seit ein paar Tagen ein Escort MK4 Cabrio.
    Bei der ersten Fahrt im Dunkeln ist mir aufgefallen, dass das eine oder andere Birnchen in Cockpit und Mittelkonsole (Beleuchtung der Drehschalter) inzwischen sehr schwach bzw. gar nicht mehr leuchtet.
    Da das die Bedienung nun nicht wirklich vereinfacht, möchte ich die Birnchen tauschen.
    Kann mir jemand sagen, welche Leuchtmittel in Cockpit und/ oder Mittelkonsole verbaut sind?
    Ich möchte die Verkleidungen nach Möglichkeit nur einmal lösen - das alte Plastik wird durch häufiges entfernen und wieder einsetzen sicher nicht besser ...
    Besten Dank vorab!
    Gruß aus Südfrankreich,
    Dirk._____________________________________________________________________
    Escort MK4 XR3i Cabrio "Challenge Cup"
