Klimasitz geht nicht mehr
  • Klimasitz geht nicht mehr
    Hallo erstmal,
    mein Galaxy (Bj 2009) hat nicht nur Sitzheizung, sondern auch klimatisierte Sitze. Nun, der Fahrersitz wird aber nicht mehr kalt. Nur noch gaaanz wenig. Der Beifahrersitz funktioniert einwandfrei, KLimaanlage auch sehr kalt, der Ventilator unter dem Sitz geht auch an, aber der Sitz wird nicht mehr kalt. Letzes Jahr ging das noch, weiß genau noch wie schön kalt das war auf dem Sitz!
    Was könnte das sein? Sicherungen hab ich kontrolliert, auch mal unter den Sitz geschaut, hängen keine Kabel runter.
    Irgendwer eine Idee?
    danke, max
  • schon mal nachgeschaut ob die ausströmdüsen unterm sitz frei sind ,
    manchmal liegt ja unter den sitzen so merkwürdiges zeugs rum .
    wenn der ventilator im sitz funktioniert, kann eigentlich nix defekt sein .
    Unter dem Sitz liegt nichts mehr, aber die Schublade ist halt da. Aber die war ja vorher auch da und es funzte...
    Der Ventilator geht 100% !! Man hört ihn ja und wenn ich den Motor abstelle, geht der Ventilator ein paar Sekunden später auch aus. (also die Zündung abstelle).
    Tja... irgenwas MUSS es sein, denn der Beifahrer hat gefrorenes Pipi und ich schwitze! ;)
    danke!
  • Seit wann hat denn Ford gekühlte Sitze ? Kenn das noch gar nicht ! Sitze waren doch immer nur gelüftet durch Ventilator .Gefrorenes entsteht so nicht .Möglicherweise ist du Luftströmung im Sitz nicht i.O. , hast du am Sitz was geändert ,Sitzbezug oder so ??
    :dududu Ich hab dein Auto nicht Kaputtgemacht ,helfe aber gerne soweit ich kann.
  • gibt es auch nicht , die haben einen ventilator , der normalerweiße die luft , welche unter den sitzen ausströmmt nur unter die sitzpolzter bläst
    und wenn man die klima auf kalt und fußraum stellt , dann kühlen auch die sitze ganz gut runter .
    und warum steht dann im Ford Prospekt: "Sitze vorn, klimatisiert (individuell und variabel beheizbar mit mehrstufiger Belüftung)" ??? Dann könnte ich die ja verklagen wegen Falschaussage!!!
    ich kann nur sagen, daß mein Sitz vorher SEHR kalt war und der Beifahrersitz jetzt immer noch sehr kalt ist!!
  • Damit die Sache beendet werden kann, hab ich in Google "Definition klimatisiert" eingegeben und bekam das hier als Antwort:
    klimatisiert
    Webdefinitionen
    (Klimatisierung) Eine Klimaanlage ist eine Anlage zur Erzeugung und Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Raumklimas. Der Begriff Klimaanlage wird in Deutschland in dem Sinne verwendet, dass in einem Raum Temperatur, Feuchtigkeit und Luftqualität erzeugt und gehalten werden kann. ...
  • Auszug aus der BA : BELÜFTETE SITZE
    Während der Sitz belüftet
    wird, kann die Heizung automatisch
    einschalten. Dies verhindert eine
    unangenehm kühle Luftzufuhr.
    Beachte:
    Die Sitze werden mit der
    Luft aus dem Fahrzeuginnenraum
    belüftet. Die Kühlwirkung hängt
    deshalb von der Temperatur im
    Innenraum ab. Schalten Sie deshalb
    bei Bedarf die Klimaanlage ein und
    stellen Sie die Luftverteilung auf den
    Fußraum. Siehe
    Klimaanlage
    (Seite 116)
