Keilriemenwechsel - welche Keilriemen Länge
  • Keilriemenwechsel - welche Keilriemen Länge
    erst mal zum Model.
    1994er Ford Escort, 1.6er 90PS 16V, ohne Klimaanlage mit Servo.
    Am Samstag wollte ich den Keilriemen mit nem Kumpel wechseln. Den ich beim örtlichen Teile Händler bekommen habe war leider ca. 20cm zu lang. Das ist ein 6PK1815.
    Einen mit der Länge von 1615 habe ich nicht gefunden. Passt ein Riemen mit 1650mm? Weiß vllt einer, welche original verbaut ist?
    Hatte leider nix da, um den verbauten zu messen.
    Danke
    unter catcar.info findet man die passende teilenumer unter eingabe der VIN
