Problem mit ZV!
  • Problem mit ZV!
    Guten abend die herren,
    ich stehe vor einem etwas sehr seltsamen problem wenn es überhaupt ein problem sein sollte :D
    also. da ich noch zwei stellmotoren zuhause rumliegen hatte vom alten polo, wollte ich diese im essi verbauen (essi hat keine original zv)
    nun dachte ich mir da ich ein alarmanlagen einbaukit habe, welcher auch die zv ansprechen sollte einzubauen.
    nun funktioniert alles soweit bis auf die stellmotoren, diese bewegen sch kein stück und ich habe wirklich alles ausprobiert.
    Ist es nicht so das man keine zusätzliche zv braucht sondern nur die stellmotoren, und den befehl der alarmanlage zu öffnen um die stellmotoren zu aktivieren?
    oder irre ich mich da total und an braucht noch ein zusätzliches zv modul oder steuergerät oder ähnlches?
    den kabelstrang der original zv besitze ich.
    HILFE :(
    Bildquelle: Instalationsanleitung JOM (im Kaufumfang enthalten)
      (119,22 kB, 6 mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • ich würde sagen vergiss den polokack und komm auf die originallösung
    wie hier: vorgeschlagen zurück , dann hast du schon mal eine ZV die funktioniert und du brauchst die JOM nurnoch
    dazu klemmen wie aus den schaltplännen ersichtlich .
    eine erleichterung ist das ja schon wenn man die originale zv hat, jedoch kosten selbst gebrauchte zv's mehr als die universal zv...
