Masseschluss
  • Mein Gremlin im auto macht mich fertig .... Sieht so aus...
    Anlasser und lima sind ausgeschlossen ....
    klemme 31 am Lenkstockschalter Sollte eigentlich Masse sein ...
    Gegen Masse Messe ich 0 Ohm ... dass Passt auch so...
    Aber ... (alle sicherungen und relais gezogen)
    Gegen Ralais 6,I und J klemme 86 Hab ich 650 ohm... Sollte eigentlich nicht sein
    Gegen die scheinwerfer (sicherungen 9,10,14,15,19,20) ca. 700 Ohm... is klar, läuft über die scheinwerfer gegen masse wenn ich die Jeweilige birne rausmach hab ich auch keinen durchgang mehr...
    Wenn alle sicherungen gezogen sind Hab ich keinen durchgang zu klemme 30 also sollte der schluss iwo nach dem sichungskasten sein ...
    Wenn ich den zündschlossschalter abziehe dann ändert sich nichts...
    SO nochmal .... Nach sorgfältigem Studium des So wirds gemacht buches und der dazugehörigen schaltpläne bin ich zu folgendem ergebniss gekommen ...
    Zündplus Stufe 2 hat nen Masseschluss
    Geht vom zünschloss weg an
    Zündschlossrelais kl 86
    Relais J kl 86
    Relais K kl 86
    Sicherung 16 Scheibenwaschanlage
    Sicherung 17 Bremsleuchte
    Sicherung 18 EFH
    LLRV (nur vergaser) hab ich nich
    2 anschlüsse die nicht genauer Beschrieben sind ...
    Entweder hab ich irgendwo eine Durchgescheuerte leitung oder die 2 anderen sachen zicken rum ...
    Ich bin nun am überlegen ob ich den kabelbaum nicht auf steckbar umbaue ... aber wo bekomm ich ordendliche stecker her? von 2 polig bis 10 polig
    Nichts ist Wahr. Alles ist Erlaubt.
    Phoeny.org
    Mein Scorpi säuft
  • Ok machen wir das anders ich bau mir nen eigenen Kabelbaum ....
    Was hat der Essi alles an Elektrik und wann geht se? Mir Fällt ein:
    Zündung aus:
    Warnblinker
    Innenbel.
    Standlicht
    ZV
    Hupe
    lichthupe
    Zündung 1:
    Radio
    E-Verdeck
    Heizung (lüfter)
    Zündung 2:
    Abblendlicht
    Fernlicht
    Bremslicht
    EFH
    Motorsteuerung
    Blinker
    Scheibenwischer
    Scheibenwaschanlage
    Nebelschlussleuchte
    NSW
    Was hab ich vergessen?
    Phoeny.org
    Mein Scorpi säuft
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ~phoenix~ ()
  • gute frage .... ich glaub die hängt am standlicht wird aber im Stockschalter Verschalten ... kommt auf meine liste danke
    lichthupe geht middm standlicht mit ... also ohne schlüssel ...
    Phoeny.org
    Mein Scorpi säuft
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ~phoenix~ ()
