Auf der Beifahrerseite poltert es bei Rechts Kurven und ab Tempo 110 km/h ? Könnte dies vielleicht die Koppelstange sein ?
  • Auf der Beifahrerseite poltert es bei Rechts Kurven und ab Tempo 110 km/h ? Könnte dies vielleicht die Koppelstange sein ?
    Hallo meine Sierrafreunde,
    Ich habe wieder ein kleines Problem mit meinen XR4I. Es poltert auf der Beifahrerseite wenn ich ins Rechtskurven und wenn ich mehr als unter 110km/h fahre. Es poltert auch wenn ich rückwärts fahre, das hatte ich fast vergessen zu erwähnen Das komische ist das poltern wird ab 130 etwas ruhiger aber ist noch vorhanden und ich hatte mich kurz unters Auto gelegt weil ich dachte es wäre etwas lose. Denn ich hatte schon mal den Fall dass eine Fremdwerkstatt beim Wechseln der Stabilisator die "Pfanne" und die Mutter nicht richtig angezogen war und die sich nach 3 Monate nach dem Werkstattbesuch verabschiedet hatte. Das klangt gleich und daher wollte ich nur sicher gehen.
    Mein Verdacht fällt auf die Koppelstange, liege da vielleicht mit meinen Verdacht richtig ? :)
    VIelen Dank für eure Hilfe
    Gruss
    Einmal Sierra, immer Sierra
  • An der Koppelstange sollte es nicht liegen - hat keene. Poltern meistens vom Traggelenk/Querlenker - oder auch möglich - vom Domlager. Eventuell Stabi am Längsträger lose(nicht der Käse von Lose :kotz ) und daher Geräusche - möglichst auf die Bühne und alles "durchwackeln"! Federbruch sollte man auch in Erwägung ziehen bzw. kann nie ausgeschlossen werden. Das sind aber erst Möglichkeiten wenn's wirklich von der Achse kommen sollte - poltern, vor allem bei bestimmten Geschwindigkeiten, könnte auch vom Reifen kömmen usw. usw.
