Ford Probe II 2L Leerlauf Problem
  • Ford Probe II 2L Leerlauf Problem
    und zwar haben wir Probleme mit dem Probe meiner Freundin es ist ein 95er ECP 2L , beim fahren läuft er ganz normal nimmt Gas an und alles , sobald man den Gang raus nimmt hat er Schwierigkeiten sich wieder zu fangen , der ganze Motor wackelt und er geht bis auf 200-300u/min runter dann fängt er sich wieder und läuft unruhig , zwischen durch geht er auch aus beim Gang rausnehmen an der Ampel aus aber eher selten, hatte jemand schon mal sowas bei euch ? Bin um jeden Rat dankbar.
    Ben
