Bilder in Beiträge einfügen
  • Bilder in Beiträge einfügen
    Es gibt zwei Möglichkeiten, um Bilder in einen Beitrag einzufügen:
    1. als Dateianhang
    2. als Link von einer anderen Web-Seite
    Ich erkläre nachfolgend, wie das gemacht wird.
    WICHTIG: Für angehängte Dateien müsst Ihr das Copyright besitzen oder eine Quellenangabe dazu im Beitrag machen. Ansonsten ist das Team dazu verpflichtet, die Dateien zu entfernen. Beachtet auch, dass manche fremde Webseiten das Verlinker ihrer Bilder generell verbieten. Siehe hierzu auch in den Fordboard-Regeln.
    1. Bilder als Dateianhang
    Bilder, die als Dateianhang mitgegeben werden, werden vom eigenen Rechner auf den Fordboard-Server hochgeladen, sind Bestandteil des Beitrags und werden am Ende des Beitrags als Bild angezeigt.
    Beim Erstellen eines neuen Threads seht Ihr unter dem Editor-Bereich eine Reihe von Karteireitern (Tabs). Klickt - falls nicht schon farbig hervorgehoben - auf "Dateianhänge". Dort wird Euch angezeigt, wieviele Dateien (Bilder und andere Dateien) Ihr an einen Beitrag anhängen dürft, wie groß jede dieser Dateien maximal sein darf und welche Dateitypen zugelassen sind.
    Klickt dann in die leere Eingabezeile. Es öffnet sich ein standardmäßiger "Datei suchen"-Dialog. Wenn nicht, klickt dafür rechts daneben auf "Durchsuchen". Nun wählt Ihr die Bilddatei von Eurem Rechner aus, sodass sie in die Eingabezeile eingetragen wird. Daraufhin erscheint darunter eine weitere leere Eingabezeile (außer wenn Ihr bereits die erlaubte Maximalzahl an Dateien erericht habt), wo Ihr eine weitere Datei anhängen könnt.
    Diese Eingabefelder lassen sich nicht editieren. Wenn Ihr bei der Auswahl einen Fehler gemacht habt, dann entfernt die falsche Dateiauswahl mit dem roten Kreuzchen rechts neben dem betreffenden Feld und das Feld wird wieder entfernt.
    Wenn Ihr mit der Auswahl fertig seid, müsst Ihr auf "Hochladen" klicken, um die Dateien auf den Fordboard-Server zu übertragen. Die Dateien sind somit Bestandteil Eures Beitrages, den Ihr ansonsten ganz normal verfassen könnt.
    Im fertigen Beitrag erscheinen die Bilder dann am Ende des Beitrags. Zu große Bilder werden verkleinert dargestellt. Durch Anklicken öffnet sich der Bildbetrachter, mit dem Ihr durch die unten eingeblendeten Steuerelemente durch die Bilder blättern könnt. Mit dem "Kreuz" gelangt Ihr in den Beitrag zurück.
    Hier das Ergebnis aus den obigen Beispielbildern:
    Das Ford-Logo ist zu groß. Die Original-Größe wird darunter angegeben. Durch Anklicken wird es im Bildbetrachter angezeigt (in einem "echten" Beitrag natürlich, nicht hier im HowTo ;) ). Das Bild vom grünen Mondeo ist klein genug und wird 1:1 angezeigt. Es kann nicht angeklickt werden.
    2. Bilder als Link
    Bilder, die als Link in den Beitrag eingefügt werden, werden von einem anderen Internet-Server geladen, sind nicht Bestandteil des Beitrags und werden an der Stelle im Beitrag angezeigt, an dem der Link steht.
    Für Bilder von fremden Webseiten muss die Adresse des gewünschten Bildes bekannt sein. Üblicherweise erkennt man diese mit einem Rechtsklick auf das Bild und dem Aufruf des Menüpunktes "Eigenschaften". Man kann auch zuvor Bilder vom eigenen Rechner (je nach Möglichkeiten) auf einen eigenen Webspace oder einen Bilder-Hoster hochladen und von dort verlinken. Wichtig ist letztlich die vollständige Adresse zum Bild. Die Größe des Bildes ist unbeschränkt, weil es nicht Bestandteil Eures Beitrages ist. Bitte beachtet aber, dass riesige Bilder auch lange Ladezeiten für den Beitrag erzeugen - weniger für das Fordboard, sondern für den Betrachter und den Quell-Server des Bildes.
    Beim Schreiben des Beitrages klickt Ihr an der gewünschten Position im Text oberhalb vom Editor-Bereich auf . Es öffnet sich ein kleines Eingabefenster, in das Ihr den vollständigen Pfad zum Bild eintragen müsst. Vergesst nicht, vorne mit "http://" zu beginnen. Wenn Ihr Euch im "Wysiwig"-Editor befindet, wird das Bild sofort angezeigt. Im "Quellcode"-Editor (Tab am oberen Rand des Editors) seht Ihr, dass die Link-Adresse zum Bild von den BBC-Tags [ img ] und [ /img ] (jeweils ohne Leerzeichen) eingeschlossen ist. Das Forum versucht, die zwischen diesen Tags eingeschlossene Adresse zu finden und das Bild im Beitrag anzuzeigen. Stimmt die Adresse nicht, hängt es vom Browser ab, was dann passiert. Manche Browser (IE) zeigen ein rotes Kreuzchen, andere (FF) auch garnichts.
    Wie per Link eingefügte Bilder in der Praxis aussehen, seht Ihr an diesem HowTo-Beitrag. Sämtliche Bilder sowie das Icon ganz oben sind per Link eingefügt, teilweise aus dem Fordboard (mit vollem Pfad), teilweise von meinem eigenen Webspace.
    (c) Uli, Stand: 31.12.2009
    Anmerkungen und Hinweise auf Fehler bitte per PN an mich.
