alten Innenraumteppich reinigen?
  • alten Innenraumteppich reinigen?
    Mahlzeit..
    Ich habe eine kleine Frage, bei der mir die alt Ford Freunde sicherlich am besten helfen können!
    Ich habe einen kleinen 2er Fiesta in einem allgemein recht guten Zustand.
    Leider ist der Innenraumteppich eines der weniger schönen Teile!
    Habt ihr Tricks wie ich den wieder aufpeppeln kann?
    Ich kann ihn ja leider nicht in die Waschmachiene stecken!
    Schon einmal danke..
    Cheers Mark
  • Tagchen
    Am besten du gehst in einen Baumarkt,die auch Werkzeug und Maschinen verleihen...da hab ich mir einen Naßsauger ausgeliehen (ca 12€ Sauger+14€ Reinigungsmittel) plus 50€ Kaution
    Damit habe ich vor zwei wochen meinen Mondeo innen gereinigt....es war die absolute Dreckbrühe...dafür sind die Sitze wieder schön Schwarz
    Also die 26€ sinds echt Wert....
    MFG
    Ronnymondy
  • An Deiner Stelle würde ich einen Aufbereiter fragen...
    Die haben meist die besten und effektivsten Geräte und Mittel, auch die, die man im freien Handel nicht bekommt!
    Vielleicht kostet es dann etwas mehr als der Nass-/Trockensauger aus dem Baumarkt, dafür dürfte das Ergenis aber erheblich besser sein!!!+
    Mattes
    Mondeo To-Do-Liste: ./.
    Done-Liste: Kopfstützenmonitore,Trenngitter (längs+quer), Ambientebeleuchtung, Scheibentönung, Powerbox, PDC,Umbau Heckwischer, Nachrüstung DPF
    Escort To-Do-Liste: ./.
    Done-Liste: Tieferlegung 40 mm, neues Stoffverdeck in schwarz, Alus vom Puma mit 10 mm Spurplatten, neue Frontscheibe mit Farbkeil, Innenleuchte mit Leselampen, Navi-Festeinbau, Windschott, "Pommes-Theke", Rückleuchten Klarglas, ZV+FB,
    verkauft
  • Moin Leut...
    Tja Ronny,da haste fast Recht . Aber nur fast :)
    Alternativ kann man auch her gehn,und den Teppich rausholen,is ja beim 2er Fiesta kein Hexenwerk,und in mit nem Dampfstrahler abstrahlen. Vorher gut mit Reiniger einsprühen. Bei dem Wetter n halben Tag in die Sonne legen,und wieder einbauen. Sieht wirklich aus wie neu. Und alle Gerüche sind auch draussen.
    Gruss Mr.Kleen
    Ich mag Fahrzeuge,die Ecken und Kanten haben,und die man nicht an jeder Strassenecke sieht.
  • Tja... :) Ich als professioneller Fahrzeugaufbereiter koche eben nicht nur mit Wasser,wie Ronny das so beschrieben hat. Lach...
    cleaningart.de
    Es ist wichtig das Du den Teppich nicht nur mit nem Baumarkthochdruckreiniger der an Gartenschlauch angeschlossen ist abstrahlst. Das wird nix !!! Unbedingt ein Hochdruckreiniger verwenden der heisses Wasser mit Reiniger drin hat. So wie auf den meisten Autowaschparks die ersten Programme zum vorreinigen. Wär vieleicht gut wenn Du es auch da machst. Es gibt da dann auch in der Regel Waschprogramme die dann entkaltes&entmineralisiertes Wasser haben. Damit kannst Du den Teppich gut auspülen.
    Dann wünsche ich mal gutes gelingen :)
    Mr.Kleen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mr.Kleen ()
  • gibts zum Teppichthema schon ein Ergebnis?
    ich mache das auch immer mit dem hochdruckreiniger und einem neutralreiniger. das ergebnis ist eine neuwertige optik. übrigens, auch die sitze und seitenverkleidungen werden so gesäubert.
  • hmm, nicht so richtig, ich habe mit ein Paar Textilreinigern die ziemlich verdreckten Sitze versucht zu bearbeiten!
    Sie wurden zwar sauberer, aber für mich schaut es aus als würden sie Schimmeln!
    Von daher werd ich mich nach einer neuen Innenausstattung umgucken!
    Das ist wohl die einfachere sorgenfreiere nervenschonensde Variante...
    Cheers Mark
  • RE: alten Innenraumteppich reinigen?
    höre dich in deinem bekanntenkreis um wer einen kerby oder vorwerk hat und diesen mit der nasssaugeinrichtung und dem speziellen dazugehörigen mittel. bearbeiten wirste sehen was da rauskommt....geht auch für deine sitze...so machen wir unsere oldies rein
    gruß an die gemeinde hier
    ich fahre AUTOGAS
    mein erster Ford: Capri I 1700GT danach Capri I 2.6 RS Turbo May
    mein bis jetzt bester Ford P 7b 20 M RS 2,3 l V6
  • habe schon meine halbe verwandschaft terrorisiert wegen einem Nasssauger!
    Aber ich geb nicht auf!
    Habe den Tepich vorgestern fast eine stunde mit einem normalen Sauger bearbeitet dass hat schon nicht wenig gebracht, aber ich guck weiter..
    Ich hatte den Fahrersitz zerlegt und den Bezug in die Waschmachine gepackt, der Sitz schaut jetzt super aus, problem ist nur dass die alten Kunststoffteile einfach nicht mehr auseinander gebaut werden wollen.
    Es sind einige Klipse und Hacken gebrochen... also nicht schön..
    Cheers Mark
  • Original von Jackass1983
    Die kann man sich ausleihen. Bei den meisten Baumärkten, in einigen Drogeriemärkten oder gar einfach in einem Werkzeugverleih. Kost nicht mal die Welt.
    wer nicht Ford-fährt kann auch nicht ankommen
    Gruß Dirk
