Heulende Servolenkung
  • Heulende Servolenkung
    Gruß an Alle !
    Habe seit neuestem ein heulen in meiner Servolenkung, betätige ich im stand das Lenkrad nur minimal
    heult meine Servolenkung auf. Hatte ich vorher noch nicht gehabt. Ist die Kiste warm gefahren lässt das Geräusch nach und ist wieder auf normalem Level.
    Hat einer einen Plan. ?????
    Mondeo MK3 Ghia Turnier 115 PS. B.j. 31.03.2003 TDCI
    big tabu
  • RE: Heulende Servolenkung
    Genau, mal checken ob genug servoöl im Behälter ist bzw. ob die Schläuche dicht sind. Evt. kommt das Geräusch auch vom riemen der die servo antreibt...meiner wurde beim letzten Service getauscht.
    Läuft sie auch schwergängiger oder ganz normal?
    Die servo von meinem Mk2 machte auch mal troubles, es war eine klemmschelle vom schlauch etwas locker, wieder festgezogen das wars. Also, es muss nicht immer gleich eine defekte servopumpe sein...
    Mondeo 2,0 TDCI Titanium, 03-2008, 140PS, Polarsilber, 17" Alu, Sitzklima, Ford Convers, uvm...
  • Altes Thema, neu aufgegriffen:
    Meine Servopumpe heult auch auf, wenn ich bei langsamer Fahrt das Lenkrad drehe. Je schneller ich fahre bzw. die Motor-Drehzahl erhöhe, umso leiser ist das Geräusch.
    Hat alles recht plötzlich begonnen. Mein erster Blick galt dem Servo-Ausgleichsbehälter: Der Deckel ging deutlich leichter ab, als z.B. der vom Kühlwasserausgleichsbehälter, der Servo-Ausgleichsbehälter ist aussen mit Öl benetzt und vor dem rechten Vorderrad befand sich eine kleine Öl-Lacke --> Ich hab den Verdacht, dass der Deckel undicht ist.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass das System mit Druck arbeitet und bei einem undichten Deckel die Servopumpe nicht genügend Öl bekommt und somit das Geräusch kommt?
    Nähere Auto-Daten siehe Sigantur; Kilometerstand: knapp über 97.000
  • In der Servlenkung selbst da wo die Leitungen an das Lenkgetriebe angeschraubt ist, befindet sich in der Eingangsleitung ein Druckventil. Ist klein und kostet auch gerade mal 8 Euro. Dieses Ventil sorgt dafür das zwar Servoöl ins Lenkgetriebe über die Engangsleitung rein kann, aber nicht wieder zurück durch die Eingansleitung. Dazu gibt es ja die Ausgangsleitung wo es raus soll. Ist dieses Ventil aber Defekt weil ausgeleiert. Kann es sein das das Servoöl in beiden Richtungen zurück fliesst und dann enstehen auch solche Geräusche. Jedenfalls Arbeitet die Servo dann nicht mehr vernünftig bzw. geht mit der Zeit ganz kaputt. Ist ja auch Logisch weil die Servopumpe Arbeitet ja nur in eine Richtung.
    Ursache dafür dieses Kleine Druckventil.
    Dieses kann einfach ausgetauscht werden in der Ford Werkstatt. Servoleitung vom Lenkgetriebe abschrauben und Druckventil austauschen, Leitung mit neuer Dichtung wieder anbauen und Servoöl auffüllen.
    So hat man mir es jedenfalls in meiner Werkstatt verständlich gemacht nachdem man das Lenkgetriebe erneuert hat und die Ursache dazu gefunden hat.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von mitoma ()
    Das klingt ja schon wie Musik in meinen Ohren!
    Kannst Du mir IN ETWA eine Arbeitszeit dazu singen?
  • Janu also Servoleitung unten am Lenkgetriebe lösen und Druckventil erneuern mit anschrauben und Nachfüllen. Sagen wir mal 1 Std. Max. mehr sollte das bestimmt nicht dauern. Wobei nicht garantiert ist ob damit das Problem auch gelöst ist. Kann sein das die Servo auch schon schaden genommen hat. Ansonsten heist es Lenkgetriebe erneuern. Hier eine Firma wo ich meine Lenkung General Überholt her habe. shop.ihrlenkungsspezialist.de/Mondeo Allerdings muss hier ein Neuse Druckventil bei Ford geordert und eingebaut werden. Ist nicht im Lieferumpfang enthalten.
  • Hab soeben mein Auto in der Werkstatt stehen lassen müssen, weil die Servopumpe am Simmerring leckt --> neue Servopumpe muss her. Und weil die Servopumpe an derselben Welle hängt, wie die Wasserpumpe, hat der Simmerring der WaPu vermutlich auch bereits Schaden genommen --> die wird auch neu müssen.
    Mit Arbeitszeit wird das alles so rund € 1000,- ausmachen :cry:
  • Hi ich hatte das selbe Problem bei mit hat wie schon oben beschrieben Öl gefehlt weil die Leitung an der Verschraubung undicht wurde.
    habe ne neue Leitung eingebaut Öl aufgefüllt und das heulen war wech und bevor das Ding trocken läuft weil dann wird es richtig teuer würde ich mal nachschauen.
    es gibt aber verschiedene öle, also nicht einfach etwas rein kippen.
  • Das Endergebnis lautet:
    Servopumpe, Keilriemen, u.s.w. ersetzt - WaPu hat nichts abbekommen --> € 800,-
    Vor der Abfahrt zur Werkstatt letzte Woche hab ich nochmal Servoöl eingefüllt (ATF 2D ... das hat man mir in einer Fachwerkstatt dafür gegeben und in meiner Stammwerkstatt meinte der Meister, dass es das richtge Öl ist) und dann gings los:
    Bis ich in der ~60km entfernten Werkstatt war, hab ich zweimal Servoöl nachgefüllt ... insgesamt gingen etwa 800ml rein :wow
    Fakt ist: Auto wieder fit, Alex wieder glücklich :D
  • Noch ein guter Tipp am Rande,hab mein Auto heut wieder geholt und der Scheff hat mir erklärt warum sich der Preis "unter anderem" so in grenzen gehalten hat.
    Im Transit wird die identische Pumpe verbaut beim Diesel,wenn man nun die Pumpe in Köln fürn Transit anstatt fürn Mondeo bestellt,halbiert sich schon mal der Teilepreis :D
    Klingt komisch is aber so :wand :wand :wand
    Mfg Muckbou
    Mfg Muckbou
    @ Muckbou: Könntest du auch die Ford-Teilenummer der bei dir verbauten Pumpe einstellen? Denn nicht jeder Fordhändler wird mit dieser Info so was anfangen können. Danke schonmal im Voraus suzukimondeo
    Ford Escort RS 2000 F1 Edition Nr 279/500
    Ford Mondeo ST 200
    Ford Scorpio 24v Cosworth Mk II
    Ford Mondeo 2.0 TDCI Durashift 96 KW Kombi
    Ford Escort Ghia 1.8 85Kw
