scheinwerfer ab Bauj.90
  • RE: scheinwerfer ab Bauj.90
    Ja natürlich :)
    Mußt aber mal schauen, es gibt zwei Unterschiedliche Scheinwerfer!!! Es gibt eine Version mit zusätzlichen Fernlicht und eine ohne. Das siehst Du schon von vorne. Das zusätzliche Fernlicht ist auf Höhe direkt neben den Kühlergrill. Wenn Du dort von aussen rein schauen kannst, hat er zusätzliches Fernlicht, wenn Du statt dessen auf "blindes" Glas schaust hat er keine. Oder von hinten schauen ob in die Kammer Kabel gehen und ob Du dort eine Klappe öffnen kannst. (Unabhängig davon kannst Du den Scheinwerfer aber trotzdem problemlos verbauen)
    Übrigens passen auch die schwarzen Rückleuchten in ein 89er Sierra, mußt nur aufpassen, dass Du die richtigen holst, also je nachdem was Du hast, vom Fließheck oder vom Stufenheck - sehen zwar beide gleich aus, sind sie aber nicht.
    Viele Grüße,
    Claas
    www.ford-freunde-ruhrgebiet.de
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von psychodiddl ()
    Original von psychodiddl
    Oha, das war mir neu, hätt ich nich gedacht :eek:
    Heckantrieb statt Handbremse!
