Scheinwerfer Angel Eyes
  • Scheinwerfer Angel Eyes
    Hallöchen,
    hab da mal ne frage an euch und hoffe ihr könnt mir da etwas helfen. Also ich wollte/will bei mir in meinen Mk 4 angel eyes scheinwerfer einbauen. Die fertigen angel eyes scheinwerfer gibt es ja schon bei ebay und genau da wollte ich mir eigentlich welche kaufen. Wie wird das denn dann gemacht? Wird da einfach nur der alte scheinwerfer raus genommen und der neue an die vorrichtungen befestigt? Und wie läuft das mit der ganzen kabellei ab? Die werden doch sicher vom alten scheinwerfer einfach nur drangesteckt.
    Dann habe ich was von elektrischer und manueller leuchtweitenregulierung gelesen. Konnte damit aber nicht viel anfangen, was ist da der unterschied?
    Ach ja und da die schon dieses E-Zeichen drauf haben, sind die ja auch eigentlich eintragungsfrei, also muss da nicht mal nen tüv drüber gucken oder?
    danke
    Fiestagirl
  • moin also mit der E prüfnummer liegst du richtig wenn eine drauf ist ist das Teil eintragungsfrei :applaus
    bei dem rest kommt es auf den hersteller an normalerweise werden die Originalscheinwerfer ausgebaut und die Angel Eyes reingesetzt Stecker drauf Frontgrill wieder ran losfahren :D
    mit der Leuchtweitenregelung kann ich dir leider auch nicht helfen ?(
    da hab ich auch keine ahnung von
    ich hoffe ich konnte dir helfen 8)
  • RE: Scheinwerfer Angel Eyes
    Original von Fiestagirl
    Hallöchen,
    Also befestigung ist die gleiche wie bei deinen jetzigen Scheinwerfern.
    Ja die werden genau so dran gesteckt. bei meinen Angel Eyes (nicht für den Fiesta) ist noch ein extra Kabelstrang dran womit die Standlichringe zusätzlich betrieben werden. Weiß jetzt nicht ob das da auch so ist.
    Der unterschied ist das du ab BJ´91 ne elektrische Verbaut haben musst um durch den TÜV zukommen. Ein sehr großes Problem ist das die Teile die es bei ebay gibt anscheind nicht umrüstbar sind auf Elektrisch, was wiedrum heißt das die nicht TÜVig sind. siehe auch hier im Forum.
    fiesta-ka-forum.de/forum/showt…8809&highlight=angel+eyes
    Naja wie gesagt eigentlich schon aber solange du nicht die elektrische LWR verbaut hast sind die nicht TÜVig ausser dein Auto ist vor BJ´91 was ich mal nicht denke.
    danke
    Fiestagirl
    Ich hoffe geholfen zu haben.
  • Danke ihr beiden.... hat mir sehr weiter geholfen.
    Der einbau dürfte kein Problem sein, dachte ich mir auch schon.
    Aber nachdem was ich da in dem Forum gelesen habe, hui, dann lass ich meine finger doch lieber davon. Habe diese angel eyes ja auch schon in nem fofi gesehen, waren aber ohne E zeichen und die ringe sehen voll blass aus, ansonsten eigentlich recht geil.
    Aber das mit der eLWR gefällt mir nicht, wenn die dinger wenigstens dafür ausgelegt wären aber sind sie nicht, steht in allen angeboten drin. :motz nur für manuell.
    Habt ihr dann irgend ne idee was es für scheinwerfer gibt die diese eLWR haben? denn die originalen funktionieren ja auch aber die wollte ich nicht wieder rein haben.
  • hm und direkte scheinwerfer die dafür schon ausgelegt sind, find ich wahrscheinlich nirgends? Also heißt es umbauen :rolleyes:
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fiestagirl ()
  • bei den schwarzen ist es ja kein richtiges umbauen nur umstecken,von den einen in den anderen Scheinwerfer.Den Leuchtweitenregulierungsmotor wirst du nirgends mit bei bekommen,weil wenn ich mich recht entsinne kostet der bei Ford allein schon über100€
    :angst
  • Also wie schon gesagt wurde. es gibt noch die schwarzen Scheinis. Aber auch nur noch gebraucht soweit ich weiß.
    Es soll irgendwann in diesen Jahrhundert mal die Scheinwerfer von FK geben, die denk ich ahben dann auch ne vorrichtung auf eLWR. Zumindestens ist das bei meinen so. Aber FK brauch verdammt lang die rauszubringen. Ich habe auf meine 1 1/2 Jahre. Bin echt gespannt ob Fk die teile überhaupt mal produziert.
    Ja wegen Umbau ist so ne Sache ich habs hinter mir und kann sagen ist verdammt schwierig, viel fummelei und schweißerei. Kommt auch drauf an was für welche du einbauen willst. :D
  • Hm das dachte ich mir schon das es wieder ne doofe fummelarbeit wird aber irgendwie ist das allgemein so. hm... :idee naja ich dachte eigentlich an scheinwerfer wie die Angel eyes aber die kann ich ja jetzt knicken und dann hab ich noch klarglas im hinterkopf.
    Ne ne ne das ist doch echt alles zum :kotz: die hersteller wissen doch ganz genau, das ab bj 90 alle diese eLWR haben müssen, warum stellen die dann keine mit dieser vorrichtung her?! Naja 1 1/2 jahre kann ich nicht warten bis ich meine scheinwerfer wechseln kann, die müssen in nächster zeit raus, da bei meinem linken der reflektor irgendwo kaputt ist (sieht zumindest danach aus) :rolleyes:
  • Original von Fiestagirl
    Also fummelarbeit ist es immer egal welchen scheinwerfer du einbauen willst. Ich kann ne Lied von singen :)
    Das Problem ist die Scheinwerfer wurden für den Englischen Markt hergestellt und bei dennen ist es egal ob die ne LWR haben. Das ist das große Problem daran. Und FK weiß das das man eLWR brauch aber die schaffen es ja nicht zu produzieren bzw. wollen nicht.
  • Stellmotor Scheinwerfer umbauen?
    Hi, ich hab mir jetzt Angel Eyes gekauft für meinen MK 4. Hab sie jetzt so eingebaut das sie optisch der Karosserie angepasst sind. Nur leider blende ich jetz jeden Abend den lieben Gott an. Das stört so ziemlich jeden Autofahrer gerade vor mir. Kann man den Stellmotor aus den originalen in den Angel Eyes einbauen? Hat da einer Erfahrung mit oder nen abderen Tip?
    Mfg. Escortrix
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Escortrix ()
  • Also ich weiß das meine damals manuell eingestellt wurden. aber frag mich nicht wie. und behalte deine alten unbedingt denn wenn du ma zum TÜV musst dann kanns ärger geben. also ich habe bei letzen TÜV einfach meine alten wieder reingesetzt. Die rennleitung sagt nichts zu den angel eyes soweit sie denn nen E-Prüfzeichen haben oder du ne ABE dazu hast aber beim TÜV wäre ich vorsichtig. Also wie gesagt bei mir wurden sie irgentwie mal manuell eingestellt aber frage mich bitte nicht wie. das haben damals ne werkstatt gemacht wo mein auto sowieso schon drinne stand haben sie mir die auh gleich gerichtet.
    gruß
    Vaya
  • Original von VayaConTioz
    Wenn sie ein E-Zeichen oder ABE haben, warum sollte man dann angst vorm TÜV haben??? - Ausserdem dürfte man mit anderen eh nicht rumfahren...
    ~~~Für alle die Ford fahren!~~~
  • Alao ich meinte damit eigentlich das wenn die grünen sich anhalten Ihnen das scheiß egal ist ob du nun die leuchtweite regeln kannst oder nicht. die wollen ne ABE oder nen E-Zeichen sehen mehr nicht. Aber beim Tüv der bemängekt dann das die leuchtweitenregelung nicht geht bzw das die leuchten keine haben. wie gesagt ich musste zum tüv auch meine orginalen wieder einauen. ist einmal wegen den scheiß gescheitert und ich habe keine plakette bekommen. Das meinte ich mit vorsichtig sein.
  • Woher bekomm ich Angel Eyes für den MK5 ?
    Hallo Leute,
    ich google mich halbtod und find nur welche ohne elektrische Leuchtweitenregelung, wo kriege ich Angel Eyes in Chrom mit elektrischer Leuchtweitenregelung her ?
    Ich hoffe mir kann einer helfen
    MFG
    SnakeBlood
  • RE: Woher bekomm ich Angel Eyes für den MK5 ?
    so viel ich weiß giebts es keine mit elektrischer leuchtweiten regulierung! Suche auch schon seit ewigkeiten welche für meinen MK4!
  • Es gibt keine mit eLWR weder für MK4 noch für MK5.
    Und ohne sind die in Deutschland so nicht zulässig. Wenn man es ganz genau nimmt.
    @Steve
    die eLWR bezieht sich doch nur auf das Abblendlicht auf mehr nicht ;)
  • Original von Fordtuner
    @Steve
    Da kommen wir der Sache ja schon näher :) Dachte man könne die einzeln ersetzen und dann mit LWR. Das verwirrte mich etwas ;)
    Danke.
    Steve
