Pollenfilter wechseln
  • Pollenfilter wechseln
    Hallo Leute! :applaus
    Wo zur Hölle ist beim JD3 denn der Pollenfilter versteckt? :wand
    ...und NEIN... er ist nicht im Motrorraum unter dem Scheibenwischer!
    Bei längerer Fahrt beginnt es nämlich im Innenraum nach Holzspähne zu stinken...v.a. auf der Beifahrerseite!
    Gruss
    Tina
  • RE: Pollenfilter wechseln
    Also der Pollenfilter ist beim neuen Fieste wie jetzt bei jedem neuen Modell (Focus und C-Max) auch im Fußraum Fahrerseite.
    Zum Wechseln des Filters muss das Gaspedal ausgebaut werden und zur Seite gelegt werden (3 Schrauben: 2 oben 1 unten)
    ACHTUNG: elektrisches Gaspedal nicht den Stecker abziehen, kann unter Umständen zu Fehlercodes kommen.
    Danach 4 Schrauben aus dem Deckel im Heizungsgehäuse schrauben und Deckel abnehmen. Dann Pollenfilter aus dem Heizungsgehäuse ziehen und in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
    Viel Spaß beim Fingerbrechen.
    Bilder von meinen Aktuellen und Ex Fahrzeugen findet ihr hier
    AUTOTEILE UND ZUBEHÖR WOHLFAHRT Faire Preise + eine gute Beratung dank jahrelanger Erfahrung mit Ford!
  • natürlich muss man noch dort die Seitenverkleidung der Mittelkonsole abbauen,
    vorne eine kreuzschlitzschraube aus Plastik rausdrehen,
    hinten die Seitenverkleidung aus den 2 Clipsen nach vorne abziehen.
    dann kommt man bei abgebautem gaspedal an den Deckel vom reinluftfilter heran.
    Ab Werk ist übrigens kein Reinluftfilter eingebaut;Sparmassnahme.
    habe meinen schon eingebaut am Neuwagen Fiesta 9/2005.
  • Original von jörg v6
    Da hab ich doch glatt was vergessen. :mauer
  • ok, dann werden wir einen neuen versuch starten :rolleyes:
    sag euch dann bescheid, ob es hingehauen hat.
    danke schon mal für die infos und drückt mir die daumen.
    grüße, tina :happy:
    Original von Pummel
    Sers Leute!
    So ein Mist, dass da von Serie her keiner drin ist...
    Genau da - hab ich nämlich schon reingeschaut... da da aber nix drin war hab ich weiter gesucht!
    Da kann man ja lange suchen, wenn da nirgens einer ist... :)
    Finger sind schon kaputt!!!
    ABER : FETT MERCI für die Hilfe!
    Gruss
    Pummel-Schrauber und Tina's Mechani,
    Manfred
    Edit by PSYCHO: Beiträge zusammengefügt. ;)
