Leichtes klingeln
  • Hallo Cord!
    Kannst Du das Klingeln lokalisieren?
    Links, rechts, vorne, hinten, ...
    Das kann nämlich so ziemlich alles sein. Begonnen bei einer lockeren Schelle, über ein vergessenes Werkzeug (ich hab selbst letztens erst aus dem Dienstwagen einen Schraubendreher aus dem Motorraum geholt) bis hin zu einem Problem im Verbrennungsraum (Ventile) sein.
    Da es ein MK V ist, solltest Du aber sowieso noch Werksgarantie haben --> bevor Du selbst zum Schrauben beginnst, frag beim Händler nach.
    Nice Greets
  • Ich werde den Blick in den Motorraum mal wagen;-))
    Werkzeug oder lose Schelle schließe ich aber aus, es ist nach Tanken von V-Power und Ultimate Diesel etwas weniger geworden.
    Der FFH hört natürlich nix- aber ich werde mal die Werkstatt wechseln.
  • Im Motorraum habe ich eine Halterung gefunden, die etwas viel Spiel hatte. Ich habe sie mit Affenkit gesichert, so kann sie sich weiterhin bewegen und klappert nicht mehr. Da es aber nicht das eigentliche Problem war bin ich noch mal zum FFH. Der hat sich jetzt der Sache angenommen, nach Rücksprache mit dem Werk wird nun eine neue Motorsoftware aufgespielt.
  • Was mir soeben einfiel: Früher hatten die Benzinmotoren dieses Motorklingeln, wenn man Benzin mit zu geringer Oktanzahl getankt hatte.
    Beim Diesel kann man das aber ausschließen ...
    Ich bin jedenfalls gespannt, ob es mit der neuen Software besser wird --> bitte berichte :thumbup:
    Nice Greets
  • Neue Software gab es nun doch nicht, da schon die aktuellste Version installiert ist.
    Habe auch gleich den 30.000er Inspektion machen lassen, alles keine Veränderung gebracht.
    Ich meine es aus dem Motorraum rechts wahrzunehmen, ist auch fast immer da.
    Systemreinger hat auch nix gebracht, der Wagen ist ja auch noch nicht so alt.
    Komischerweise ist es auch von Erschütterungen abhängig, aber im Leerlauf nicht zu reproduzieren.
    Ich fahre erst mal weiter....
