Probleme mit meinem C-Max
  • Probleme mit meinem C-Max
    Hallo zusammen, nun habe ich ja mein C-Max eine Weile und es treten ein paar Probleme auf.
    1. Manchmal geht die Fernbedienung nicht beim aufschließen, da muss man mit den Schlüssel auf machen dann geht wieder alles. Das Spiel ist immer mal so alle 2-3 Tage. Was kann das für eine Ursache haben?
    2. Im Bordcomputer bei dem Durchschnittsverbrauch sowie restliche Reichweite stehen --- drin und das schon länger. letztens ging es wieder aber nun wieder nicht.
    Hilft es vielleicht mal die Batterie abklemmen das die Steuergeräte mal richtig runter fahren?
