Scorpio 2,0i dohc ruckel und geht aus
  • Scorpio 2,0i dohc ruckel und geht aus
    hallo,
    habe einen Ford Scorpio von 1994 hat erst 95000 km runter ,er ruckelt beim Gas wegnehmen zwischen 1800-2100 Umdrehungen,und geht an der Ampel aus,wenn ich nicht auf dem gas bleibe
    es sind :
    Zündkerzen und Kabel neu
    Map-Sensor austausch
    Luftmassenmesser austauch
    Drosselklappenlpoti austausch
    Unterdruckschläuche dicht
    wo ran kann es noch liegen.
    ich selber bin kein Schrauber habe alles in einer Werkstatt machen lassen,die weis auch nicht mehr weiter.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von piki ()
