2,2L TDCI ging während der Fahrt nach kurzem rasseln einfach aus. Werkstatt findet die Ursache nicht.
  • 2,2L TDCI ging während der Fahrt nach kurzem rasseln einfach aus. Werkstatt findet die Ursache nicht.
    Hallo liebe Forum-Mitglieder,
    mein schöner Mondi Turnier 2,2L TDCI, 155PS, BJ2007, 220Tkm hat mich vor drei Wochen verlassen.
    War auf dem Heimweg von der Arbeit. Der Wagen lief absolut ohne Probleme, wie immer. Auf einmal ein metallisches Rasseln, ähnlich wie wenn man ein paar Muttern in einer Blechdose schüttelt, und der Motor war aus.
    Da es eine lange Strecke bergab ging, hatte ich noch Zeit einiges zu Versuchen. Aber er war weder über den Anlasser noch über die Kupplung (anrollen) wieder zum Laufen zu bewegen.
    Habe den Mondi dann auf einen Parkplatz rollen und am nächsten Tag von den freundlichen abschleppen lassen.
    Die haben auch gleich mit der Fehlersuche begonnen: Keine Fehlerspeichereinträge, keine Fehlerlampe leuchtet, Kompressionsmessung, Druck der Dieselpumpe, Ansteuerung der Einspritzdüsen, Nockenwellensensor, Steuerzeiten (ja Kettengehäuse abgenommen), neuer Dieselfilter, ... Alles okay.
    Nachdem ich dann nach der Durchgängigkeit der Einspritzdüsen gefragt habe, wurden diese noch ausgebaut -> Haben wohl alle 4 keinen Tropfen durchgelassen, waren wohl völlig dicht.
    Daraufhin wurden 4 gebrauchte aus einem Spenderwagen eingebaut. Und die Überraschung war groß, er ist nach einigem Orgeln sogar angesprungen. Läuft aber unglaublich unsauber und qualmt wie ein alter Koksofen (hust...röchel).
    Der letzte Verdacht der Werkstatt ist das Zweimassenschwungrad, aber mit sehr großem Fragezeichen. Die Kosten dieses Versuches wären rund 1700€, ob das aber wirklich was bringt kann auch der Freundliche nicht sagen, wäre halt ein Versuch da die Ideen ausgehen.
    Was mich wundert: Nach dieser Befundung wären alle vier Einspritzdüsen und das Zweimassenschwungrad gleichzeitig kaputt gegangen!!! Das fällt mir irgendwie schwer zu glauben.
    Nachdem allein die bisherige Fehlersuche schon verdammt streng ins Geld geht, und den Fehler immer noch nicht eindeutig an den Tag gelegt hat, habe ich wenig Lust nochmal die 1700€ für nen weiteren, ergebnisoffenen, Versuch zu investieren. Da ist der Restwert dann schon fast überschritten, und obs was bringt ist total offen.
    Habt Ihr noch Ideen ???
    Herzlichen Dank schon mal an alle die sich beteiligen..
  • Das klingt bereits jetzt nach wirtschaftlichem Totalschaden und da ist nicht besonders erbaulich.
    Im Getriebe ist alles OK?
    Auch, wenn es Dein Problem nicht wirklich löst:
    Ich denke, es wäre an der Zeit, dass Du Dich nach einem würdigen Nachfolger umschaust.
    NG
    Korrekturwerte der Düsen ins PCM eingetragen? Das PCM braucht auch etwas Zeit um die "neuen" Düsen (sind ja auch gealterte) zu adaptieren.
    Wobei ich nicht glauben kann das alle 4 Düsen schlagartig kaputt gegangen sind.
  • Neu
    Hallo liebe Schrauber-Gemeinde,
    hatte mal wieder etwas Zeit mich dem Mondi zu widmen.
    Die Analyse beim FFH haben wir nach ergebnislos, aber dennoch mit einer stolzen Rechnung, abgebrochen.
    Habe mich nun selbst mal den Einspritzdüsen angenommen. Viel zu verlieren gabs ja nicht....
    Kurz um:
    Alle 4 Düsen komplett zerlegt,
    mit Druckluft gereinigt,
    die eigentlichen Düsen zig-fach im Ultraschallbad gereinigt
    alles wieder zusammengebaut.
    Die Düsen dann noch auf Durchgängkeit geprüft und eingebaut.
    Angelernt waren sie, habs noch vom FFH kontrollieren lassen.
    Schlüssel rumgedeht
    Und siehe da, er läuft.
    Zwar hat er anfangs noch ein wenig gequalmt, war aber nach zwei Minuten schon weg. Bin inzwischen damit auch mal 100km gefahren.
    Er nagelt noch ein wenig stärker als vorher und hat vor allem noch 1 Problem, dessen Ursache ich noch suche aber keine Ideen hab:
    Bei wenig Last im Normalbetrieb (1/4 - 1/2-Gas) läuft er soweit ganz gut.
    Aber bei starker Last, z.B. Bergauf und 3/4-Gas, neigt er bei rund 2500 U/min zu Aussetzern.
    Wenn das auf die verschlissene Ventile in den Einspritzdüsen hindeuten könnte, würde ich die glatt noch erneuern. Das wäre es mir noch wert.
    Aber was käme sonst noch für solche Aussetzer unter Last in Frage ???
    Bin Euch für jeden Tipp dankbar...
  • Neu
    Leistungsverlust unter Last kann v8ele Ursachen haben. Eine davon wäre z.B., dass er irgendwo im Ansaugtrakt Falschluft zieht - beim Alter des Auzos kann es ruhig schon mal vorkommen, dass z.B. der Ladeluftschlauch porös wird.
    NG
