Ford Scorpio Mk2 Cossy Abblendlicht ohne Funktion
  • Ford Scorpio Mk2 Cossy Abblendlicht ohne Funktion
    Ein wunderschönen liebe Gemeinde :)
    ICh hab ein Problem mit mein Abblendlicht auf der Fahrerseite, dass geht leider nicht mehr.. das Fernlicht und Standlicht geht.
    Habe mehrmals die Leuchtmittel gewechselt, immer noch ohne funktion.
    Wechsel ich den anschluss vom Fernlicht in das Standlicht dann geht dies.
    Das Relais vom Scheinwerferlicht im Sicherungskasten funktioniert, hab dieses auch gewechselt und es geht immer noch nicht
    Sichererungen sind auch okay und den Lichtschalter habe ich auch schon gewechselt.
    Könnt ihr mir ein Tip geben ?
    .. eventuell Masseproblem, wo sitzen die Massepunkte? oder oder oder...
    Danke für eure Hilfe
    Ford fahren Sie alle, aber die besten kommen mit Ford wieder
    :respekt ... Hubraum statt Pferdestärken ... :respekt
