Mondeo Mk4 Tacho & Sicherungskasten Vorfacelift Pin-Belegung ?
  • Mondeo Mk4 Tacho & Sicherungskasten Vorfacelift Pin-Belegung ?
    Hat jemand Plan von der Belegung, oder muss ich experimentieren ? 2-3 Kabel kann ich schon evtl. raus filtern. Gy-Og & Vi-Or wird sicherlich Can anschlüsse sein, Bk-Wh wird sicherlich Masse sein, Gelb evtl. Licht, Dickes Vi/Og sicherlich Stromzuvor. Der rest läuft ja Masseartig ? Stecker von einem 2009er S-Max(habe ich zugeschickt bekommen als Bild)
    Ford Sierra RS Cosworth Replika (2.9i 24v V6 DOHC SEFi BOB 207PS 1995) Bj.12/1983 105.200km(Motor)
    Ford Sierra GL/Ghia Umbau 2.3 V6 OHV Vergaser YY 114PS Bj.06/1984 (1)68.900km
    Ford Sierra XR4i 2.8i 12v V6 150Ps Bj.10/1983
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FordSierraFreundeZeitz ()
  • Ich schau wenns nicht zu spät wird heute abend mal in die Pläne. Da das IPC auch als CAN Gateway für den MM-CAN arbeitet sind es 2 CAN Anschlüsse, der MS-CAN und der MM-CAN. Das sind 2 verdrillte Paare. Licht sollt über den MS-CAN kommen.
    Was suchst Du genau? Auch im vFL gab es Änderungen, Anfang 2008 in der Elektrik recht umfassende. Ob auch der Anschluss IPC betroffen ist muss ich schauen.
  • zu rechten Lenkradtasten (über Wickelfeder)
    Pin 2 wh/bn: Masse Tasten
    Pin 27 ye: Ok Taste
    Pin 30 gn/vt: Widerstandsnetzwerk der up/down/left/right Tasten
    allg. Anschlüsse
    Pin 25 wh/bn: Not in Park Signal (Neutralstellung Automatikgetriebe)
    Pin 32 vt/rd: Power (30)
    Pin 6 bk/wh: Masse
    Pin 4 vt: Ignition Backup
    MS-CAN:
    Pin 22 vt/og: MS-CAN_LOW
    Pin 23 gy/og: MS-CAN_HIGH
    MM-CAN: der Bus ist eine Schleife dessen beide Enden das IPC stellt (Abschluss), damit 4 Anschlüsse
    Pin 15: vt/gy: MM-CAN_LOW
    Pin 16: bu/gy: MM-CAN_HIGH
    Pin 18: vt/gy: MM-CAN_LOW
    Pin 19: bu/gy: MM-CAN_HIGH
    Beleuchtung etc wird über den MS-CAN gesteuert.
  • Hast du noch was vom Sicherungskasten da ? Habe mir den gekauft, müsste vFl sein. 2007
