Motor System Fehler
  • Motor System Fehler
    Bei meinem Focus II (DA3 – BJ 2006 mit 2,0L TDCI) ist jetzt zum zweiten Mal während der Fahrt ein „Motor-System Fehler“ laut Board-Computer und Motorwarnleuchte aufgetreten.
    Das Ganze äußert sich durch einen plötzlichen Leistungsverlust und es wird kein Gas mehr angenommen so dass nur noch ein ausrollen möglich ist.
    Dasselbe Problem ist schon mal vor einem Monat aufgetreten nur das diesmal zusätzlich eine ESP Fehlfunktion im Board-Computer mit entsprechender Warnleuchte angezeigt wurde.
    Wenn ich meinen Focus kurz abstelle und dann wieder anlasse läuft er wieder ohne Probleme und Fehlermeldung.
    Ich war damals mit dem Problem beim Ford Händler aber leider war kein Fehler im Speicher abgelegt und man konnte keine Ursache finden.
    Hat jemand vielleicht eine Idee wo hier die Ursache liegen könnte?
    Viele Grüße
    Lolle
  • Bei Notlauf müssten Fehler abgelegt sein eigentlich. Oft liegt es an eine schwache Batterie denn sobald die Bordspannung unter ich glaube 9V beim Startvorgang fällt will das Steuergerät nicht so wirklich arbeiten.
    - Ford 2.0 TDCI CMax 2004 MKB G6D
    - VW Golf 4 TDI 1999 MKB AJM
    - VW Bora TDI 1999 MKB ALH
  • fehlerspeicher auslesen solange die fehlermeldung aktiv ist
    durch denn neustsrt wird dieser fehler offensicht wieder gelöscht .
    espfehler ist ein folgefehler da das esp nicht richtigarbeiten kann solange der motor im notlauf ist .
