Welche Teile können zwischen Escort MK IV Limo, Cabrio und Turnier gewechselt werden
  • Welche Teile können zwischen Escort MK IV Limo, Cabrio und Turnier gewechselt werden
    Salut zusammen
    Das wenn ich Turnier Teile finde diese auf seite lege versteht sich von selbst aber das Auto ist ja Mittlerweile sehr selten. Da ist es naheliegend mal zu fragen welche Gleichteile besitzen Limo, Turnier und Cabrio und wo sind die Unterschiede.
    Hintergrund ich möchte mir wenn ein Schlacht Auto aus der Escort MK IV Serie auftaucht in inseraten seis es Limo oder Cabrio und die XR3I von da etwas Teile retten für den Turnier.
    zum Fahrzeug ich hab einen Escort MK IV Tournier mit 1.6 i Maschine JG 1989
    Ausstattung/ Armaturenbrett habe ich innen dieses hier
    get.google.com/albumarchive/10…nK3LSDan0kHkMjUWAOb5xuNmD
    Motor ist der hier
    get.google.com/albumarchive/10…p4QTaaZbgn2gnUMthfzt0jwBs
    Motorcode ist L4B
    Was ich bis jetzt weiss.
    Ohne Gewähr
    Stosstangen können getauscht werden untereiander
    Lampen vorne
    Blinker vorne
    Türen Fahrer Beifahrer sofern 4 Türer 3 Türer gehen nicht
    Türen hinten wenn Limo auch 4 türen hat
    Armaturenbrett Lenkrad Schaltung sofern es dieselbe ist wie ich sie hab
    Stühle vorne ohne die klappstühle von den 3 Türer
    Die Rückleuchten vom Cabrio sind das die gleichen Kästen/Lampen wie der Turnier hat
    Technisch wenn es derselbe Motor mit demselben Motorcode ist sollte wohl alles gehen oder gibt es stolperfallen?
    Was kann man sonst noch auf Halde legen und was sollte man wenn man es findet sich sofort angeln und auch auf seite legen?
    ich arbeite mich gerade durch diverse Lektüre und komme noch nicht so auf den Zeiger bei allem
    Grüsse CZ
    Eine Mühle die nicht Läuft ist wie ein Müller der nicht Säuft
  • Stoßstange hinten passt aber nur vom Turnier.. da sind nur Cabrio und Limo untereinander kompatibel.
    Technisch passt bei gleicher Motorisierung alles untereinander.Also auch Achsen,Tank (da würd ich auf jeden Fall ein weglegen wenn ein guter dabei is) Auspuff (ist beim Turnier nur das Endrohr länger).. quasi alles was unterm Auto und bis zur A-Säule verbaut ist passt immer.
