Zündung unter Fahrersitz
  • Zündung unter Fahrersitz
    Hi!
    Ich habe in meinem 2005er Focus MK2 Ghia einen Recaro Ergomed Sitz verbaut mit elektrischer Verstellung usw.
    Diesen habe ich an den originalen Steckern angeschlossen.
    Das kleine Problem:
    Am Stecker für die el. Verstellung liegt Dauerplus an.
    Im Sitz selbst wird der Strom dann erst weiter aufgeteilt, u.a. auch für Sitzheizung und Klimatisierung.
    Die Schalter dafür haben keine Kontrollleuchten, sodass man nicht immer weiß, ob sie an sind oder nicht.
    Ich würde den Sitz also lieber an einer Klemme 15 unterm Sitz anschließen.
    Oder besser gesagt, die Klemme 30 unterm Sitz mit einem Relais schalten, welches von der Klemme 15 angesteuert wird.
    Gibt es da irgendwo was in der Nähe?
    Hat zufällig schonmal jemand so einen Sitz verbaut und weiß, ob man die Sitzheizung auch über den originalen Schalter in der Mittelkonsole steuern kann?
    Recaro kann mir darüber nichts sagen, weil sie nicht wissen, wie die Steuerung beim Focus funktioniert.
    Gibts da im Sitz nicht noch ein Stuergerät?
    Ich hab bei meinem alten Sitz nichts gesehn.
    [/quote]
