Escort 1,6 16V Zetec Motor Zündung Probleme ruckelt 3 Zylinder laufen nur !
  • Escort 1,6 16V Zetec Motor Zündung Probleme ruckelt 3 Zylinder laufen nur !
    also folgendes Problem hab ich am Escort:
    Es fing damit an, dass er ruckelte... Zündkerzen nachgeschaut; waren neue fällig !
    Bei einer fiel mir auf, dass die ziemlich ölig war. Kommt aber durch eine undichte Ventildeckeldichtung.
    - Zündkerzen erneuert
    - Motor gestartet
    - läuft immernoch auf 3 Pötten
    - alte Kontaktstecker überprüft und mit WD40 leicht eingenebelt
    - Zündkerze, wo der Zylinder nicht läuft ist trocken
    Kompression kann ich leider noch nicht messen, da ich hauptsächlich
    Hobby-Motorradschrauber bin ;) und dort das Gewinde etwas gröber ist !
    Woran könnte es noch liegen ?
    - Hydrostößel ?!
    - Einspritzdüse ?
    - Zündspule?
    Blöd, immer zum Wochenende und wenn man anfangs der Woche das Auto wieder benötigt
    Gruß Danny
  • Zündfunke kommt vom Kabel an !
    Kann man überprüfen, wenn man mit einer isolierten Zange den Kerzenstecker leicht anhebt und dann bekommst das geräuchlich schon mit.
    Andernfalls müsste ja irgendwie die Kerzen folglich auch naß sein, oder ?!
    Wie demontiere ich die Einspritzdüsen? Dort sind 2 7er Schrauben dran, wenn ich diese demontiere, wie muss ich die Injektoren herausziehen, bevor ich was kaputt mache!?
